Деревянные дома из бруса!
Основным направлением деятельности нашей компании "Новый дом" является строительство деревянных домов, строительство домов из бруса в Киеве и в Украине.
Низкая теплопроводность древесины, ее прекрасные технологические и эксплутационные качества заменить просто невозможно. Но самое главное в древесине то, что стены "дышат" и имеют природные запахи, не сравнимые ни с чем. К примеру, дома из бруса толщиной 20 см. по своим теплоизоляционным качествам легко заменяют кирпичную стену толщиной 40 см.
Для строительства деревянного дома под ключ мы отбираем только здоровую древесину без гнили и червоточины.
В деревянных домах несущей конструкцией является деревянная стена, состоящая из продольно уложенных друг на друга бревен или бруса - "венцов". Венец представляет собой прямоугольную конструкцию, состоящую из перпендикулярно уложенных по периметру бревен или брусьев, скрепленных между собой в углах замковым соединением. Венцы от нижней обвязки до оконного проема называют подоконными венцами. После них укладывают оконные венцы, а затем - надоконные.
Деревянные дома. Строительство деревянных домов.
Компания «Новый Дом» занимается строительством и проектировкой качественных деревянных домов. Уже много лет результат нашей работы является радостью и полноценным жильем для многих семей. Строительство деревянных домов под ключ быстро и надежно вам обеспечит отличный сервис, первоклассные материалы и слаженная работа нашего коллектива. Деревянные дома – это наш основной профиль деятельности. Поэтому заказать строительство деревянного дома в нашей компании – это значит, что ваша мечта о постройке дома очень скоро станет реальностью!
Строительство деревянных домов – это большая ответственность, ведь вы строите дом на долгие годы и хотите в нем жить и процветать без проблем. Поэтому в нашей компании вам предложат полный спектр услуг по строительству деревянных домов: от первоначального проекта, который будет воплощением вашего дома-мечты до ландшафтного оформления гармоничного приусадебного участка. Это может быть беседка, баня или другие постройки в стиле деревянного сруба.
Строительство деревянных домов Киев. Как это происходит?
Основным преимуществом деревянного дома является то, что он не нуждается в капитальном фундаменте, но, несмотря на это, деревянный дом устойчив и надежен. Для его строительства зачастую берутся хвойные породы деревьев, ввиду большого содержания смол, что обеспечивает долговечность. Диаметр бруса или бревна может быть от 16-ти см до 30-тисм, а его длина возможна до 12-ти м.
Для того, чтобы бревна создавали устойчивую конструкции, они укладываются по специальной технике венца. Более тонкая часть каждого следующего бревна в шахматном порядке ложится на более толстую часть нижнего бревна из дуба. Таким образом, компенсируется конусообразная форма дерева. Зазоры, которые образуются между уложенными бревнами, конопатятся и утепляются жгутами или синтепоном.
На углах, где бревна соединятся, в каждом из них есть пазы. Они могут быть различной конфигурации: квадратной, круглой или треугольной. Для более прочного соединения в них вбиваются скобы, нагеля или крепежные шпильки.
Деревянные дома. Какие они бывают?
Самый распространенный вид деревянных домов – это дома из оцилиндрованного бревна и дикого сруба из натурального дерева. Круглая форма и его сохраненная структура создают ощущение полного единения с природой. Кроме того, такой вид наиболее долговечен.
Деревянные дома из брусьев, имеющих квадратный или прямоугольный профиль. Это по сути обработанные стволы деревьев. Они требуют дополнительной обработки и оформления, но выглядят более аккуратно и ровно.
В нашей компании "Новый Дом" предложат самый оптимальный для Вас вариант строительства деревянного дома и дома из клееного бруса - построим все быстро, качественно и в срок. Деревянные дома - это всегда престижно, красиво и относительно недорого!
