Дома из дикого сруба. Строительство домов из дикого сруба.
Добро пожаловать в нашу строительную компанию «Новый Дом»! Мы предлагаем вашему вниманию деревянные дома из дикого сруба. Наши специалисты занимаются строительством домов из дикого сруба уже многие годы. В нашей галерее вы можете ознакомиться с домами из дикого сруба, которые мы возвели. Слаженная работа профессионалов и высококачественное сырье гарантируют долговечность и надежность постройки деревянного дома.
Дикий сруб – это один из самых давних, зарекомендовавших себя видов материала для строительства домов. Невзирая на разнообразие современных строительных материалов, их функциональность и надежность, натуральное дерево было и остается самым популярным, экологически чистым и прочным материалов. Никакие сегодняшние технологии не смогут заменить его тепло, уют и натуральность. При строительстве из дикого сруба создаются необычайные и волшебные дома. Их надежность не уступает другим домам – при соблюдении технологий и правильном подходе такой дом прослужит не менее 70 лет.
Строительство из дикого сруба. Как сделать это правильно?
- Выбирайте только тщательно продуманные проекты деревянных домов. Желательно обратиться к архитекторам или использовать уже однажды построенный проект. Правильные симметричные пропорции и планировка – залог успешного строительства.
- Правильный и надежный фундамент – одна из главных деталей дома. Для нашего региона его высота должна быть не меньше 30 см, что обеспечит положение сруба выше снега и воды и не даст ему начать гнить.
- Чтобы дом был теплым, его нужно правильно утеплить. Отсутствие тамбура, недостаточное утепление кровли, окон и дверей, игнорирование заделки компенсационных пазов и большое количество перерубов – все это приводит к потере как минимум 60-70% тепла.
- Работайте с профессионалами – это гарантия работ до 5 лет, проверенный и надежный проект деревянного дома из сруба, тепло в доме и его гармоничный внешний вид.
- Никакой экономии, когда дело касается обработки и покраски дикого сруба. Здесь необходимо уделить особое внимание грунтовке и составам, которыми обеспечивается сохранность от гниения древесины.
- Сырье должно быть качественным. Желательно предпочесть северную или зимнюю древесину, так она отличается большей плотностью и смолистостью.
Стоимость работ по сборке корбки дома из дикого сруба составляет от 1200 грн. за 1 м.куб. бревна!
Сотрудничество с «Новым Домом» - это комфорт, надежность дома из дикого сруба и его продуманный проект, который будет радовать вас многие годы.
