10 декабря 2013
Дома из клееного бруса
Компания «Новый Дом» производит строительство деревянных домов, дач,коттеджей, бань и домов из клееного бруса. Мы работаем с материалами только высокого качества, которые в дальнейшем не дадут усадки более 1%. В нашей компании Вы можете заказать современный дом «под ключ». Для этого Вам нужно знать основные этапы строительства, чтобы понимать на какие именно ключевые моменты нужно обратить внимание и проконтролировать.
    1. Выбор проекта и согласование всех деталей и стоимости.
    1. Строительство фундамента. Дома из клееного бруса намного легче, чемкирпичный дом таких же габаритов, поэтому для дома из клееного бруса не требуется мощный фундамент. Если на участке нет залегания грунтовых вод, то достаточно монолитного фундамента глубиной 0,5-0,8 метров.
    1. Далее следует монтаж деревянной коробки. Здесь важна точная и правильная сборка.
    1. Монтаж крыши.
    1. Прокладка всех инженерных и коммуникационных систем: электричества, воды, газа, канализации.
  1. Отделка дома. Здесь важно учитывать Ваши личные предпочтения и пристрастия к стилям в дизайне интерьера.
Наши специалисты построят дом из клееного бруса быстро и в срок. Качество уже готового дома обеспечивает качественное сырье, которое мы используем в работе, а также мастерство и опыт квалифицированных сотрудников компании «Новый Дом».
Проект дома из клееного бруса – это гарантия того, что Ваш  деревянный дом будет экологически чистым, отличаться привлекательным внешним видом и будет возведен быстро, надежно и качественно. Что такое клееный брус? Что собой представляет строительство из клееного бруса? Отвечаем на эти и другие вопросы, касающиеся строительства домов из клееного бруса, цена которых зависит в первую очередь от выбранной древесины.
Экологичная технология изготовления клееного бруса.
Гигантские бетонные джунгли накрывают нас шлейфом смога каждый день. Так хочется сбежать от этого вредного окружения! Эта мысль преследует все большее количество жителей мегаполиса, которые хотят получить натуральное и безопасное, уютное и теплое жилище.
Древесина всегда была и остается наиболее безвредным и природным строительным материалом. Ее экологическая чистота, низкая теплопроводность и несомненная красота никого не оставляют равнодушным. Дома, сложенные из сруба олицетворяют собой естественность, надежность и основательность. Недостатки древесины столь малочисленны, что их давно научились преодолевать. Клееный брус – это деревянная конструкция, которая сложена из срощенных между собой отдельных деревянных досок. С помощью специальных технологий в результате получается прочный стабильный брус, который избавлен от нестабильности геометрии, присущей древесине.
Технология изготовления клееного бруса – это кропотливый и трудный процесс, но средства, затраченные на него, полностью себя оправдывают. При распиле бревен на доски, полностью снимается внутреннее напряжение древесины, калибровка скрывает все недостатки, ламели склеиваются в брус экологически чистым клеем, который дает возможность дышать древесине, торцовка и профилирование производятся с высокой точностью. Все эти положительные моменты дают в результате прочный и природный дом из клееного бруса.
Клееный брус. Дома под ключ.
Классический каменный или кирпичный коттедж подразумевает, что сложен он будет из отдельных строительных материалов. Если же Вы решили использовать клееный брус проект в строительстве дома, то должны знать, что это уже готовые детали строения, которые складываются как конструктор уже на строительной площадке. Как правило, клееный брус не рассчитан на массового потребителя и производится под определенные проекты домов. Все размеры деталей уже определены, их врезки и пазы идеально подогнаны друг к другу. Опытные мастера составляют детали здания в аккурат с их указанной нумерацией, и каждая занимает в точности то место, которое ей предназначено.
клееный брус
Заказывая строительство домов из клееного бруса, в результате Вы получите не только отличное жилище, но и сэкономите массу времени, нервов и средств. 6 главных преимуществ домов из клееного бруса, построенных под ключ:
  • Долговечность и прочность Вашего жилища увеличивается на 60-70% если сравнивать с цельной древесиной.
  • Размеры дома сохраняются постоянными и не изменяются со временем. Дом не дает усадки за счет достижения оптимальной влажности древесины при сушке. А клееная, она полностью избавлена от внутреннего напряжения.
  • Безупречное эстетическое оформление дома благодаря отсутствию дефектов древесины: сучков и неровностей фактуры. Ваш дом будет иметь безукоризненный внешний вид с идеальной текстурой и цветом.
  • Высокие теплоизоляционные характеристики здания достигаются с помощью крепкого и тщательного соединения бруса при строительстве. Также материал профилируется так, чтобы  влага не попадала в щели и не вызывала гниение древесины. Таким образом, Вы в дальнейшем экономите на отоплении.
  • Необходимость в отделке внешних стен дома из клееного бруса. Монолитная стена из натуральной древесины выглядит настолько эффектно, что не требует никаких украшений.
  • Быстрое и простое строительство сохранит Ваши нервы, время и средства. Дом из клееного бруса, цена которого зависит от выбранной породы дерева, не нуждается во времени на усадку, она составляет менее 1%. В дальнейшем Вам не нужно будет ничего переделывать и ремонтировать.
Таким образом, обращаясь к мастерам «Нового дома», Вы будете уверены, что все перечисленные преимущества будут на Вашей стороне. Наша компания выполняет строительство из клееного бруса домов, коттеджей, бань и т.д. Мы гарантируем Вам строительство домов из клееного бруса руками надежных профессионалов и без ненужных трат, быстро и качественно. Вы можете определиться с ценой на клееный брус, позвонив нашим опытным менеджерам. Клееный брус проект Вы сможете заказать также у нас в компании, определив приоритеты и желаемые размеры Вашего будущего жилища. Наш опыт строительства из клееного бруса – это десятки семей, которые счастливы жить в своем доме!
Источник: noviydom
